[O2] 1.8 TSI 160 KM CDAA - koszmar się rozpoczął.
  • rezon
    • 1894
    • Volvo
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    AGR, AHF, itd.... se ne vrati. 1,8 może się wysypać, CR TDI - też - ostatnio znajomy musiał wymienić wtryski po gwarancji - jedyne 10kzł + robocizna. Koreańce i japończyki też nie są idealne - widziałem niedawno ix35 z korbowodem w boku bloku silnika, tarcza sprzęgła w Outlanderach dieslach oraz SUbaru dieslach to obiekt szczególnej troski. Tak dla porównania tarcza sprzęgła do Outka z japońskim dieslem to tylko 11kzł - prawdziwa okazja .
    • andrzej111
      • 1391
      #127
      A teraz patrzcie to
      Mechanior klepał coś, że obudowa jednorazówka i chyba miał racje
      Zestaw naprawczy
      Mam nadzieję, że zdążę przed demolka silnika...
      • Tippo
        • 1349
        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
        #128
        Idźcie się zachwycać swoimi traktorami gdzie indziej.
        Po weryfikacji ETKI wynika, że wystarczy wymienić dwa napinacze, łańcuch się nie zmienił.
        06H109467AE
        06K109467K
        Łańcuchy pozostały bez zmian
        06H109158N
        06H109158M
        To w koncu jest jakies CDAA z dobrym rozrzadem, czy moje z 02.2012 tez jest do d... ??
        Dam ci vin to sprawdzisz??
        • dominik9420
          • 1136
          #129
          Zamieszczone przez Tippo
          Cytat:
          06H109467AE
          06K109467K
          06H109158N
          06H109158M
          Po 2012 miały już poprawione napinacze, jak dobrze pamiętam problem tyczy się aut ok 2010r
          Pozdrawiam i Szerokości!
          • andrzej111
            • 1391
            #130
            Tippo, chyba jeden masz ten chujowy
            06K109467K wjechał od 05.03.2012 << ten jest sprawcą zamieszania
            06H109467AE jest od 25.04.2011
            Trzeba jeszcze namierzyć pokrywę rozrządu bo chyba jest jednorazówka
            • Tippo
              • 1349
              #131
              Zamieszczone przez andrzej111
              Dzieki za info, problem w tym, ze auto ma 15tys przejechane, a gawrancja konczy sie 02.2014...
              Auto jak narazie problemow brak, czy problem z napinaczem objawia sie jakos akustycznie, zanim zdechnie calkiem??
                Zamieszczone przez mirek_p11
                Maicroft, w 1.8 TSI jest DSG 7
                Upewniam sie czy to nie manual, bo jaki automat wiem
                • Tippo
                  • 1349
                  #133
                  http://www.briskoda.net/forums/topic...gine-failures/
                  • mirek_p11
                    • 6763
                    Najczęściej objawem tego, że coś niedobrego dzieje się z łańcuchowym napędem rozrządu, jest pojawienie się charakterystycznego hałasu z jego okolic (szum, szorowanie, a nawet cykliczne stuki). O problemach z napędem rozrządu może świadczyć również pogorszona kultura pracy silnika, mniejsza moc i świecąca się kontrolka „check engine”. W ostatnim przypadku po podpięciu kompa prawdopodobnie będzie wywalał błąd - ustawienie wałków rozrządu wykraczające poza dopuszczalne kąty.
                    Seat Leon ST FR by mirek_p11
                    Fotki
                    Fotki
                    • Tippo
                      • 1349
                      #135
                      Dzieki, ty cos robiles z lancuchem chyba?? Profilaktycznie, czy cos bylo slychac?? Przy jakim przebiegu i jaki rocznik auta??
                      Ps. Mam ten komfort, ze przy pierwszych objawach auto moge zostawic i robic rozrzad, wiec bede czekal.
                      ps2. Jednak pasek jest lepszy: nie meczy oleju dodatkowo, nie komplikuje budowy, a jedyna wada to tylko, ze trzeba go wymieniac. Z reszta, pasek zawsze nieco sprezynuje wzdluznie i tlumi naprezenia i szarpniecia, lancuch juz nie bardzo :P
                      ps. Jedze jeszcze t5 2.0tdi CR, w ksiazce pisze, ze pierwsza wymiana paska, przy 180tys km. Jakby w CDAA byl pasek, pewno tez by tak bylo lub ciut mniej. Dla mnie byloby to super przy moich przebiegach, bez problemow 7 lat, bo tyle tez gumowy pasek wytrzymuje, o ile nie dobijemy do przebiegu wczesniej.
                      • mirek_p11
                        • 6763
                        Auto z 2010 roku ( miesiąc produkcji kwiecień ) i miałem wymieniony napinacz przy przebiegu 30000 km. Obecnie 91000 km i nic się nie dzieje. Oczywiście będziesz słyszał jak coś się będzie działo.
                        Fotki
                        Fotki
                        • andrzej111
                          • 1391
                          #137
                          Dodam tylko, że mechanik z ASO z którego poznałem mówi, że niema się czym przejmować gdy czasami rano słychać delikatne metaliczne cykanie - jest to normalny objaw gdy olej spłynie z łańcucha. Niestety jak dźwięk zrobi się głośny to szorujemy na wymianę rozrząd.
                          Doktor twierdzi też, że 1.8 TSI to jednorazówka i planowanie głowicy jest niemożliwe w tym silniku. Poza rozrządem przyglądać się pompie wody i dwumasie.\
                          Tippo, auto na gwarancji więc olej temat, jak się będzie kończyć zgłoś w ASO, że rano stuka. Jak wymienią to fajnie jak nie to będziesz miał kwit, że zgłaszałeś.
                          • czto
                            • 546
                            To jest znachor a nie mechanik. Jak usłyszysz metaliczny klekot, to już początek sporych problemów!
                            2004 Renault Thalia 1.4 RT,
                            2009 Renault Clio MTV 1.4
                            • rezon
                              • 1894
                              • Volvo
                              Zamieszczone przez czto
                              a jak inaczej zdiagnozować początek problemów? Prześwietlić czy rozbierać silnik? :roll: Jedyne co można dorzucić do osłuchu to wykorzystanie stetoskopu aby umiejscowić szum czy dobiega od łańcucha czy też z innego źródła.
                              • czto
                                • 546
                                Nie wiem. To nie ja mam się znać na rozrządach. Od tego jest ASO, któremu się płaci nie małe pieniądze za UTRZYMANIE POJAZDU W DOBREJ KONDYCJI TECHNICZNEJ I PEŁNEJ SPRAWNOŚCI. A producent pojazdu jest od tego, że jak coś spierdoli, to szybciutko powinien to wymienić za friko i całując klienta po rączkach z przeprosinami.
                                Ja usłyszałem tylko raz metaliczny dźwięk podczas porannego rozruchu i to oznaczało wymianę kompletnego rozrządu.
                                  takie cuda to tylko w erze :lol:
                                  • czto
                                    • 546
                                    No właśnie, coś co powinno być naturalne i oczywiste my traktujemy jako cuda. Nic tylko wsiąść w rakietę i spie... na marsa
                                    • andrzej111
                                      • 1391
                                      #143
                                      czto, powinno a nie jest i dobrze o tym wiesz. Dźwięk o którym mówię nie jest jak 1.4 TSI gdzie wariator świruje, delikatne cykanie a nie traktor
                                      • rezon
                                        • 1894
                                        • Volvo
                                        to jak się nie znasz to może nie pisz
                                        Ten "znachor" wie na temat rozrządów znacznie więcej od Ciebie.
                                        • czto
                                          • 546
                                          rezon czytaj między wierszami!
                                          • andrzej111
                                            • 1391
                                            #146
                                            Czy ktoś dobrze ogarniający temat może napisać jakie konkretnie części są potrzebne do wymiany napinacza?
                                            Tutaj znalazłem rozpiskę
                                            Napinacz 06K109467K x1
                                            Śruba napinacza N10554005 x2
                                            Pokrywa rozrządu 06H109210Q x1
                                            Śruby pokrywy rozrządu N91096702 x15
                                            Sylikon do pokrywy D174003A2
                                            Pytanie co to jest SCREW crank center bolt WHT001760 ?
                                            W ETCE tego nie znalazłem, ktoś mądry podpowie?
                                            Czy trzeba wymienić więcej niż napinacz żeby mieć święty spokój?
                                            Przy okazji ceny w ASO za taki zestaw to 660zł, Getem 560. Przy całym rozrządzie robi się znacząca kwota...
                                            • navigator
                                              • 583
                                              ...śruba_tłumika_drgań
                                              >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                #148
                                                Mały update, pokrywa jest do zdjęcia
                                                Factory workshop manual: Removing and installing lower timing chain cover (Golf, Eos, Scirocco) for the Volkswagen Golf Mk6. Chapter: Power unit.
                                                • mirek_p11
                                                  • 6763
                                                  andrzej111, pokrywa jest do zdjęcia, ale często się gnie.
                                                  Fotki
                                                  Fotki
                                                  • andrzej111
                                                    • 1391
                                                    #150
                                                    No zobaczymy, mechanior mówi, że zdejmie ale trzeba się popieścić.
                                                    Wiadomo, że wygodniej użyć siły
                                                    U mnie do wymiany idzie
                                                    Napinacz 06K109467K
                                                    śruba_tłumika_drgań WHT001760
                                                    filtr oleju 06J115403Q
                                                    Olej
                                                    Robota
                                                    RAZEM 1200zł
                                                    Ciekawe co będzie zdejmą rozrząd...Postaram się zrobić kilka fotek.
                                                    Mirek Twoje szacunki o 2k za pełen rozrząd chyba są moooocno optymistyczne.
                                                    Panom, którym skończyła się gwarancja nie radzę czekać bo zrobi sie okrągła sumka. To tylko kwestia czasu kiedy przyjdzie pora na Wasze graty z grupy VW. Na pewno zaoszczędzicie na częściach kupując choćby w getem.pl
                                                    Kilka telefonów do kilku ASO i garść tekstów:
                                                    Proszę przyjechać mechanik posłucha za 300zł jak pracuje Pana silnik :lol:
                                                    Musimy policzyć, nie jesteśmy wstanie określić ile będzie kosztowała naprawa
                                                    A tam jest pasek?
                                                    Ma Pan gaz założony
                                                    A teraz ceny w jednym ASO 1100 robocizna, w drugim 600. w trzecim, czwartym, piątym trzeba by policzyć a najlepiej liczy się jak auto stoi w warsztacie.
